Numar total de mesaje in forum: 242876
Ajutor la montura ecuatoriala selfmade
costelus
Data inscrierii: 16 Dec 2008
Localitate: Sibiu
MesajTrimis: 29 Dec 2008 15:58 Download mesaj
Salut in acelas topic ,totusi am nevoie de ajutor.
HoO_Germany
Data inscrierii: 13 Mar 2006
MesajTrimis: 29 Dec 2008 20:34 Download mesaj
costelus a scris:
Salut, si in ce anume iti trebue ajutor?
Ar fii bine, sa deschizi un topic nou unde putem, daca este posibil, sa ajutam.
CS Robert
House of Optics Germany
Tel.: +49 2452 976144
costelus
Localitate: Sibiu
MesajTrimis: 29 Dec 2008 22:58 Download mesaj
Asta este.
 Marime fisier:  25.42 kb
 Vizualizat:  de 9027 ori
costelus
Localitate: Sibiu
MesajTrimis: 29 Dec 2008 23:19 Download mesaj
Mai trimit niste imagini cu montura in cauza.
 Marime fisier:  470.45 kb
 Vizualizat:  de 9016 ori
 Marime fisier:  372.16 kb
 Marime fisier:  489.43 kb
 Marime fisier:  632.25 kb
 Marime fisier:  580.87 kb
costelus
Localitate: Sibiu
MesajTrimis: 29 Dec 2008 23:29 Download mesaj
Ce se intanpla ,montura a fost proiectata sa duca telescopul de 8".Eu m-am descurcat cu constructia in schimb la partea electronica nu stiu ce sa-i mai fac .Ea este angrenata de douo motore de stergator de parbriz unul alimentat la 12 si celalalt la 24 v ,problema este ca reglajul turatiei al fac numai din un rostat ,si vreau sa-l schinb cu un circuit care sa comande motorul la axa RA fara sa induca o rezistenta de reglaj ,orce rezistenta manaca din curentul motorului si ai scade puterea daca aveti o idee sa-mi raspundeti si mie .Cu respect .Costel.
costelus
Localitate: Sibiu
MesajTrimis: 30 Dec 2008 07:28 Download mesaj
Nici o sugestie? Question
MesajTrimis: 30 Dec 2008 09:33 Download mesaj
Motoare pas cu pas (de la o imprimanta sau copiator defecte) si circuit de comanda numeric. Din pacate nu ma pricep dar unii de pe aici au facut asta. Mai cauta prin forum si scrie-le PM.
MesajTrimis: 30 Dec 2008 14:00 Download mesaj
Iti sugerez să cauți o schemă de controler motoare de curent continuu bazată pe modulație in impulsuri (chopper) dacă dorești să păstrezi motoarele de ștergător de 12V, dar mai simplă este construcția unui controler de motor pas-cu-pas, de preferat unul care să permită cât mai mulți micropași (are vibrații mai reduse).
costelus
Localitate: Sibiu
MesajTrimis: 30 Dec 2008 14:28 Download mesaj
Da vreau sa pastrez motoarele de curent continu, ele au pe ele si reductore de turatie si in plus sant socotite si ele ca demultiplicator mecanic in montura in plus sant deja adaptate si trebuie sa recunosc ca mi-a luat f mult tinp sa le instalez desi par in principiu sinplu de montat ,oricum daca Erwin ai o schema de actionare cel putin pentru cel de pe axa RA care este alimentat la 24 v .Numai bine si multumesc pentru sfaturi sper sa le concretizez .Costel.
MesajTrimis: 30 Dec 2008 22:50 Download mesaj
Asta-i ce-am gasit eu:
http://virtual.cvut.cz/dyn/examples/exampl...index.html
Da' si mai tare ii asta (cred):
http://www.educypedia.be/electronics/circuitsmotorcontrol.htm
cauta mai jos la "DC Motor control circuits-projects" si vezi ca sunt trimiteri la o groaza de articole.
HoO_Germany
MesajTrimis: 31 Dec 2008 13:19 Download mesaj
Salut
eu m-am retinut putin in tema asta, pentru ca am dorit sa fie deschis un topic nou. Este o problema noua si din cauza asta rog moderatorul sa deschida el acum un topic nou cu tema asta (please split).
Insa la problema data eu as recomanda sa incepi cu piesele date. Adica tu ai deja o roata dintata si un melc (worm-gear system).
- Inumera dinti roatei dintate principale
- inumera dinti roatei dintate secundare
dupa asta vezi ce transmisie completa iese.
Cu datele astea, poti calcula, tinand cont ca o zi are 86.400 secunde, o zi astronomica are ceva mai putin. Aici tii contul, ca montura trebue sa se invarte cu o rotatie/ziua.
Asta este adica transmisia nevoita, care trebue sa o ai, tinand cont ca pe secundatimp se misca montura 15 arc secunde.
Acuma daca iei un motor stepper cu ex. 1,8°/step, poti calcula inapoi ce fel de transmisie (angreiaj) iti trebue ca sa poti naviga montura. Mai departe iti trebue un motor drive unde poti inplementa datele gasite, ca sa poti controla montura. Asa un motordrive este de ex. FS2 sau Boxdoerfer.
Nu este usor a calcula angreiajul monturii, dar nici nu imposibil Smile
CS Robert
MesajTrimis: 31 Dec 2008 14:35 Download mesaj
Imi pare rau dar nu stiu sa fac split Sad
HoO_Germany
MesajTrimis: 31 Dec 2008 21:30 Download mesaj
Doru Dragan a scris:
ok, nu este problema, il rog pe Admin sa faca asta Smile
Va doresc tuturor un An Nou fericit si indeplanit cu mult succes si in viata si in astronomie.
Robert
CS Robert
Marius Laza
Data inscrierii: 07 Dec 2008
Localitate: Alesd
MesajTrimis: 06 Ian 2009 23:37 Download mesaj
Costelus,
La adresa : "http://www.national.com/an/AN/AN-694.pdf" , la pagina 10, este o schema de aplicatie pentru actionare cu motoare de curent continuu, care sa-r potrivi la motoarele tale.
Aplicatia propusa acolo este cu cuplu constant si merge pentru actionarea axei RA pentru vizual. Pentru utilizarea monturii la astrofotografie, la schema amintita mai sus, ar trebui adaugat un regulator de turatie, pentru mentinerea precisa a turatiei motorului. Asta presupune un encoder care va livra un semnal proportional cu turatia, semnal care va fi scazut dintr-un alt semnal de prescriere a turatiei. Diferenta dintre cele doua semnale se aplica unui regulator de turatie, a carui iesire se va conecta la borna MAG. din schema mentionata mai sus.
Oricum, pentru realizarea acestei actionari ai nevoie de un electronist priceput.
Marius.
costelus
Localitate: Sibiu
MesajTrimis: 07 Ian 2009 15:45 Download mesaj
Multumesc mult ,am sa incerc sa gasesc mai intai integratele si dupa aceea sa ma adresez unui electronist priceput .
