Numar total de mesaje in forum: 241475
Punere in statie montura ecuatoriala
Belciu Radu
Data inscrierii: 29 Mar 2011
MesajTrimis: 18 Apr 2011 20:45 Download mesaj
Titlul subiectului: Punere in statie montura ecuatoriala
Salut
as dori sa imi spunetidaca se poate cum pot sa alinieez un telescop cu montura eq5 .sa-i fac o aliniere polara . si cum se seteaza axele ra,dec.Am citit manualul de instrunctiui al telescopului si nu am intelesc nimic mai degraba ma aburit
Multumesc anticipat
Data inscrierii: 19 Sep 2007
MesajTrimis: 18 Apr 2011 21:53 Download mesaj
Titlul subiectului: Re:
inteleg implicit ca nu e o montura cu GoTo Very Happy
ai incercat asta?
http://www.astronomics.com/main/documents/...manual.pdf
pai in primul rand reglezi latitudinea corespunzatoare locului de observare (Brasov?), orientezi piciorul N al monturii catre Nord (cauti carul mic, steaua polara...), nivelezi corect montura, te asiguri ca poti vedea prin luneta de aliniere polara, rotesti fin montura pe azimut (din suruburi), imparti linia ce uneste alfa de beta UMi in 16 parti si in prima 16-ime de langa Polaris pozitionezi colimatorul, astfel incat Polara sa stea pe cerculetul interior.
mai departe e finetuning:
http://www.astro-tom.com/tips_and_advice/p...gnment.htm
http://www.themcdonalds.net/richard/index....rial_Mount
http://andysshotglass.com/DriftAlignment.html
http://www.astropix.com/HTML/I_ASTROP/TRACKED/POLAR.HTM
ai mare grija insa, inainte de toate, ca luneta de aliniere polara sa fie la randul ei aliniata cu axul RA monturii ! poti incerca direct cu Polara, sau pe ziua, terestru, imobilizand montura pe un detaliu pe care sa-l poti centra in polarfinder si roti in acelasi timp montura - daca nu sesizezi deplasarea reperului in campul vizual in timpul rotirii, ai aliniat cum trebuie Very Happy
succes si cer senin!
Ultima modificare efectuata de catre saiph la 19 Apr 2011 00:24, modificat de 1 data in total
Belciu Radu
MesajTrimis: 18 Apr 2011 22:12 Download mesaj
da dar eu am o problema deoarece daca tin telesopul pentru aliniere cu steaua polara1 el este perpendicular cu axa stelei polare
si 2 nu inteleg la ce folosesc cadranele ra si der acica la de ma ajuta.sau cum setez cadranul ra[/TeX]
MesajTrimis: 18 Apr 2011 22:45 Download mesaj
1 - n-am inteles nimic Smile reformuleaza fraza, ca sa stiu ce raspuns sa-ti dau. sau pune o poza.
prin telescop nu se poate vedea direct polara, chiar daca sta paralel cu axa ei...
2 - "setting circles", cum se mai cheama ele, te ajuta sa gasesti mai usor un obiect pe cer, in functie de alt obiect ale carui coordonate ecuatoriale le cunosti deja
http://www.celestron.com/c3/support3/index...cleid=2246
cmatei
Data inscrierii: 09 Sep 2009
MesajTrimis: 19 Apr 2011 00:08 Download mesaj
Nu ne-ai spus daca ai luneta polara, parca la eq5 e optionala (?). Daca da, aseaza trepiedul si montura in asa fel incat tija cu contragreutatile sa fie orientata spre nord, roteste telescopul cat sa poti viza prin luneta - e o fanta in axa dec care trebuie orientata corect, apoi ignora-l (poti sa nu-l montezi deloc, de fapt). Pune grosier altitudinea la 45 grade, apoi vizeaza prin luneta si pune-l pe polaris fix in centru prin reglaje mai fine pe az/el. Pentru inceput, e suficient.
Apoi, dupa ce te obisnuiesti cu axele si semnificatia lor, o sa intelegi fara probleme indicatiile lui saiph si cele din manual si sa faci o aliniere mai precisa.
Belciu Radu
MesajTrimis: 19 Apr 2011 09:30 Download mesaj
Ce nu inteleg eu este cum calibrez axa rA adica cum sa o pun exact la ora si minut aia ar fi tot ce ma incurca .
RobertG
Data inscrierii: 25 Dec 2009
Localitate: Cugir
MesajTrimis: 19 Apr 2011 09:59 Download mesaj
Ca nou posesor de HEQ5, eu am procedat in felul urmator:
M-am uitat in Stellarium la pozitionarea polarei fata de pol, la ora si coordonatele curente la care faceam reglajele.
Am pozitionat reticulul lunetei polare cu polara marcata aprox. la pozitia aratata de stellarium.
Am pus trepiedul la poloboc.
Am ajustat latitudinea si longitudinea (L.E. azimutul) din suruburile monturii, pana am prins polara in pozitia ei marcata pe reticulul lunetei polare.
Am urmarit in timp deplasarea polarei pe reticul pana cand rotind reticul (axa RA) polara se mentinea in marcaj.
Cand totul a fost ok, am marcat pe sol cu marker permanent pozitiile picioarelor trepiedului, astfel, il pun "din prima" pe pozitie. Binenteles la suruburile de reglaj a unghiului monturii fata de trepied nu se mai umbla, ele raman stranse.
Asa am procedat eu (tot un incepator) la punerea in pol. Cel putin pt. observatiile mele, e mai mult decat suficient.
Catalin Paduraru
Data inscrierii: 08 Mai 2006
MesajTrimis: 20 Apr 2011 09:10 Download mesaj
Uita de cadranele alea pentru moment. Nu o sa ai nevoie de ele, cel putin nu pentru moment. Eu nu le-am folosit niciodata si fac astronomie de aproape 10 ani.
Tu nu aliniezi telescopul cu montura, este gresita formularea. Tu incerci sa pui montura ecuatoriala in statie. Cum se face? Simplu daca ai tot ce iti trebuie.
Inainte de toate ai o luneta polara pe/in montura? (una mica prin care trebuie sa te uiti la steaua polara). Daca nu ai este cam greu de pus in statie, daca ai este destul de simplu. O sa iti explic cum sa procedezi in functie de ce ai pe montura.
Poate ne pui o poza cu montura sa vedem ce ai pe ea.
Spor!
Belciu Radu a scris:
Belciu Radu
MesajTrimis: 20 Apr 2011 09:29 Download mesaj
Uite aicea niste poze cu montura luneta polara nu am dar intentionez sa-mi cumpar
 Marime fisier:  724.54 kb
 Vizualizat:  de 8442 ori
 Marime fisier:  763.23 kb
MesajTrimis: 20 Apr 2011 09:56 Download mesaj
frumoasa Smile dar parca locul ala e gol, intre suruburile de prindere pt polarfinder.. sau nu vad eu bine pe monitorul asta praf? (@ work)
in pdf-ul pe care ti l-am trimis (ca link) ai sa vezi ca in partea sudica a monturii, in spatiul acela tubular ce traverseaza corpul monturii (ca un tunel) si care are acele suruburi de fixare dispuse la 120 de grade reciproc, ar trebui sa existe lunetica de vizare a polarei. este un accesoriu mic si banal (ca si constructie) dar al naibi de util si de cele mai multe ori si scump. fara ea, vorbim doar teorie...
Catalin Paduraru
MesajTrimis: 20 Apr 2011 14:44 Download mesaj
Avand in vedere situatia (ca nu ai luneta polara) ai doua variante:
1) Poti sa pui montura in pol doar aproximativ si prin urmare poti sa o folosesti doar vizual. Poti sa faci asta pur si simplu centrand steaua polara prin gaura unde ar fi venit luneta polara de la montura. Dureaza putin si este o aproximatie.
2) Folosesti metoda drift-ului ca sa faci o aliniere polara cat mai exacta. Cu cat iti dai interesul sa o faci mai bine cu atat o sa fie mai bine pusa in pol. Dupa ce faci o aliniere din asta poti sa faci si astrofoto cu ea. Dureaza mai mult dar este foarte precisa.
Informatii despre metoda drift-ului gasesti pe net o gramada, aici aici si cateva link-uri:
- http://www.astro-tom.com/tips_and_advice/p...gnment.htm
- http://www.astropix.com/HTML/I_ASTROP/TRACKED/POLAR.HTM
- http://www.astrosurf.com/re/polar.html
Spor!
Catalin Paduraru
MesajTrimis: 20 Apr 2011 15:20 Download mesaj
Am modificat titlul topicului fiindca nu era prea exact.
Spor!
