Numar total de mesaje in forum: 239664
orion optics de 10 inch f 4.8 cu o montura vixen GPDX eq.
Du-te la pagina Anterioara  1, 2, 3, 4, 5, 6
MesajTrimis: 23 Mai 2012 23:00 Download mesaj
Dacă scârțâie nu e bine. Probabil va trebui să desfaci montura să o cureți și s-o ungi cu vaselină specială. Există un topic dedicat pentru operația asta, vezi pe la ATM. Cu telescopul dacă se înțepenește riști să arzi motoarele sau alimentatorul cu care ești la limită. Dacă e cu PWM probabil e de fapt o sursă în comutație care nu mai folosește transformator mare și greu ci unul mic și ușor (de înaltă frecvență), e bun dar se arde mai ușor când e ceva suprasarcină.
mihai
Data inscrierii: 14 Mai 2012
Motto: Unde E Iluziile Mele ?
Localitate: nicosia
MesajTrimis: 24 Mai 2012 03:51 Download mesaj
da-l naibii sa se arda ca e ieftin,cumpar al;tul mai bun daca se parleste
nu stiu ce scartaie,montura in sine sau motoru. parca montura nu scartaie,ca m-am jucat cu ea un pic. scartaie buloanele care le invart
eu cu dual axis motor asta pot sa tin in ocular o stea in tranzit pe cer ? ca nu pot sa las motorul sa mearga continuu,am 4 butoane ^v si <> , trebuie sa tin apasat pe buton ca sa meraga motoru,altfel nu merge.
ma lamureste si pe mine cineva va rog chestia cu vitezele ? ce si cum ?
cea mai importanta fiind cu ce viteza tin un obiect in campul vizual ?
Newtonian 10" reflector EQ 5
Meade Plossl 32 mm,Antares Plossl 25 mm,Celestron Ortho 7mm,Nagler Televue T6 9 mm,x2 achromatic barlow
cmatei
Data inscrierii: 09 Sep 2009
MesajTrimis: 24 Mai 2012 09:18 Download mesaj
Butonul on/off are 3 pozitii din ce spui si ma prind din poze: off, N, S. N e pentru tracking in emisfera nordica si e pozitia pe care trebuie sa o folosesti. Daca nu ai inversat cumva conexiunile la motoare (RA cu DEC?), fara sa apesi pe nimic ar trebui ca RA sa se roteasca la rata siderala (1x) si sa-ti urmareasca obiectul. Pozitiile 1.5x si 2x sunt pentru mici corectii, 32x pentru "high-speed slew" - orientarea grosiera a telescopului.
MesajTrimis: 24 Mai 2012 10:50 Download mesaj
mihai a scris:
E simplu ce zici tu dar s-ar putea ca arderea lui sa provoace probleme mai departe si sa afecteze si controlerul, caz in care se complica putin situatia.
mihai
Localitate: nicosia
MesajTrimis: 24 Mai 2012 23:01 Download mesaj
cmatei a scris:
hm,deci RA are doar viteza x1 ? celelatle viteze sunt doar pemtru DEC ? sau se aplica la amandoua in acelasi timp ? cea mai mica viteza este 1.5x nu de 1x
MesajTrimis: 25 Mai 2012 04:14 Download mesaj
Celelalte viteze sunt pentru cazul in care apesi pe butoanele de directie.
1x este pentru a compensa rotatia Pamantului. Si este pe o singura directie ... si merge tot timpul ...
mihai
Localitate: nicosia
MesajTrimis: 26 Mai 2012 18:26 Download mesaj
pai daca eu am polara in RA,de ce doamne am control si viteze la ea ? ca daca se misca sare alinierea !!
DEC > deci cand eu am pus pe ON comanda,incep sa se invarta toate cu viteza 1x ??? trebuie atunci sa scot cablul de RA ,sa nu o ia auirea din loc
presupunand ca este aliniat telescopul,eu caut cu viteze mai mari ceea ce vreau eu sa observ,apoi cand am cadrat ceva,nu mai apas pe nimic,caci DEc merge cu 1x cand e on ?
mihai
Localitate: nicosia
MesajTrimis: 02 Iul 2012 02:11 Download mesaj
revin cu o mica problema... cum aliniez doua gauri ( 6 de fapt, 3 cu 3 ) ale monturii pe pier.
nu au fost prea bine date, si cam joaca putin montura....
daca as largi gaura exterioara de pe pier, si as folosi un surub mai special cu niste dinti sa muste din carcasa exterioara? caci daca largesc gaura exterioara, nu o sa mai aibe filet.
ar merge ?
 Marime fisier:  3.92 kb
 Vizualizat:  de 1914 ori
 Marime fisier:  12.78 kb
Creaza un subiect nou   Raspunde la subiect   Achizitie instrumente Du-te la pagina Anterioara  1, 2, 3, 4, 5, 6
Pagina 6 din 6
