CATA_== Membru
Data inscrierii: 11 Dec 2008 Mesaje: 126
Localitate: PLOIESTI
Trimis: 22 Feb 2009 21:59 Download mesaj |
Da cred ca da dar eu tot nu pot sa deschid siteul si pozele tot cu x apare nu stiu ce se intampla
Tavi F. Membru
Localitate: Craiova
Trimis: 22 Feb 2009 23:52 Download mesaj |
Axele nu numai ca pot sa fie din teava, dar este si mai eficient.
Considerind cazul cel mai simplu de deformatie flexionala, adica o bara otel cu lungime 600mm incastrata la un capat. La capatul opus fiind suspendata o masa de 8 kg.
Sageata de deformare, la acel capat liber, va fi ~0.175mm in cazul unei tevi cilindrice cu diametre ext/int de 50/42mm. Aproximativ aceeasi sageata ar fi si in cazul utilizarii unei bare pline cu diametru de 42mm. Doar ca in a 2-a situatie, masa axei va fi de 2.4 ori mai mare.
Se poate deduce (aproximativ) un factor de majorare a diametrului. A se lua in considerare efectul asupra schemei de lagaruire (cu posibile modificari ale lungimii bratelor).
HoO_Germany Membru
Data inscrierii: 13 Mar 2006 Mesaje: 1260
Trimis: 23 Feb 2009 13:05 Download mesaj |
Va rog sa tineti gand ca am taiat tpicul in douo parti, aici se discuta numai despre "Cum sa construesc o montura ecuatoriala"
Mon HoO Germany
_________________ CS Robert
House of Optics Germany
Tel.: +49 2452 976144 |
Laurentiu Membru
Trimis: 23 Feb 2009 13:08 Download mesaj |
| Tavi F. a scris: | Axele nu numai ca pot sa fie din teava, dar este si mai eficient.
O masa mai mare a axului poate fi si un avantaj: ai nevoie de mai putine contragreutati si, cred eu, greutatea finala a ansamblului ax/contragreutati va fi mai bine distribuita.
_________________ Laurentiu
HoO_Germany Membru
Trimis: 23 Feb 2009 13:19 Download mesaj |
Pentru a construii o montura ecuatoriala, intai se face un plan, ce scule am, ce piese am.
Scule sant nevoite (cel putin):
- strung
- freza
- Bohrmasina
Piese sant:
- rulmenti
- tevi sau material plin de strungat in diferite marimi
Cel mai important este ce diametru au rulmenti mei.
Sa prezicem avem rulmenti cu diametru de 80mm afara, atunci eu trebue sa fac rost de piese, care imi colaboreaza la aceasta marime de rulmenti.
Asa ca NU ne trebue un plan cum sa facem o montura ecuatoriala, DACA stiim cum functioneaza asa o montura.
Nimeni nu ne tretine la niste masori a construi o montura ecuatoriala, numai masorile cu tolerante ne tretine a tine aceste masori.
Un rulment cu diametru afara 80 si inauntru 45 mm, ne "zice" ca ne trebue o teava de axa cu un diametru afara de min. 50mm. Il strungim pe masura nevoita si punem rulmentul la locul respectiv pa teava a primii o axa.
Sper ca puteti intelege ce vreau sa sa zic, pentru ca imi cade greu a gasi cuvinte tecnice a descrie totul corect.
Data inscrierii: 20 Dec 2007 Mesaje: 7216
Trimis: 23 Feb 2009 14:29 Download mesaj |
CATA, in centru, pe la Ploiesti Mall, partea spre Casa Alba este magazinul SKF. Vezi acolo ce rulmenti cu role conice au, cu diametru in jur de 50mm cred ca e de ajuns pt 40kg. Dupa asta alegi diametrul axelor.
Foarte important e unghiul dintre axe, la 90grade, si la fel unghiul dintre axa Dec si placa de prindere a telescopului.
Daca vrei sa iti tina 40kg, sa te astepti la o greutate a monturii, fara contragreutati si trepied, apropiata de 40kg. Normal, la marimea asta, firmele fac monturi care se desfac in doua bucati pt a putea fi montate de o singura persoana.
_________________ Dragos N |
SDM Membru
Data inscrierii: 10 Feb 2009 Mesaje: 79
Localitate: Romania
Trimis: 23 Feb 2009 18:43 Download mesaj |
Nu știu ce soluții abordați pentru legătura între MPP și axele ce transmit mișcarea de rotație pentru mecanismele de urmărire (cred că am folosit corect terminologia). Eu am găsit ceva interesant și vă propun spre evaluare informațiile din attachement. Celor interesați le pot trimite un catalog mai cuprinzător cu schițe și dimensiuni prin personal pentru că documentația este prea mare pentru aici.
Succes tuturor
SDM
159.83 kb |
de 7325 ori |
 Descarcare |
| Nume fisier: |
Reliaflex-micro.pdf |
56.1 kb |
| Descarcat: |
de 373 ori |
Data inscrierii: 02 Aug 2008 Mesaje: 9952
Trimis: 23 Feb 2009 23:00 Download mesaj |
| interesante, dar costisitoare, presupun. ATM-istul amator poate folosi un cuplaj mai simplu, un pinion melcat direct pe axul motorului pas-cu-pas, mai ales că angrenajele nu trebuie să aibe joc, sau un joc foarte mic.
Stanescu Octavian Membru
Data inscrierii: 02 Apr 2006 Mesaje: 3763
Trimis: 23 Feb 2009 23:07 Download mesaj |
Frumos cuplaj , am unul asemanator chiar daca s-a mai rupt burduful dupa ani de functionare.
Ai aflat ce pret are la diam 10-20mm?
Vedeti mai jos un cuplaj de conceptie veche probabil peste 100 ani . In poza e original Zeiss, dar am reusit sa fac si eu identic avand la dispozitie un strungulet.
Am mai facut unul idee proprie in loc de burduf am pus intre doua bucse un arc de otel sarma 0,75mm 5spire x10mm.
Iar ca improvizatia lenesului un furtun de cauciuc legat cu sarma.
292.06 kb |
de 7277 ori |
SDM Membru
Localitate: Romania
Trimis: 23 Feb 2009 23:44 Download mesaj |
Stanescu Octavian scrie-mi pe privat adresa ta de e-mail. In
catalogul amintit de mine aici sunt si alte cuplaje interesante.
Cred ca te vor interesa cel putin pentru solutiile abordate.
SDM
Tavi F. Membru
Localitate: Craiova
Trimis: 24 Feb 2009 10:20 Download mesaj |
| Laurentiu a scris: | | Tavi F. a scris: | Axele nu numai ca pot sa fie din teava, dar este si mai eficient.
O masa mai mare a axului poate fi si un avantaj: ai nevoie de mai putine contragreutati si, cred eu, greutatea finala a ansamblului ax/contragreutati va fi mai bine distribuita. |
In exemplul de mai sus, am aratat ca cele doua bare au aceeasi rigiditate flexionala (excluzind masa proprie a barelor).
Mergind mai departe cu rationamentul, am facut o schema de calcul pt. o axa de declinatie (la pozitie orizontala, lungime 800mm, articulata la 1/4*l de un capat) avind aceleasi sectiuni ca mai sus. Cu scopul obtinerii unui model corect, am redus masa axului, obtinind niste forte echivalente avind punctele de aplicatie in extremitatile acestuia.
Contragreutatea e logic sa fie ceva mai usoara in cazul axului plin, insa masele reduse la extremitati sint mai mari. In final (cu bara in echilibru), rezulta o reactiune in articulatie sensibil mai mare, in solutia folosirii axului plin. Deci si o deformatie usor mai mare (axele avind acceasi rigiditate).
Pe ansamblu (incluzind contragreutatea) varianta tubulara este mai usoara. La axa orara nu se pune problema contragreutatilor.
E doar parerea mea, ca montura avind axele din teava foloseste mai eficient materialul (insa fiecare e liber sa intuiasca cum vrea). Dealtfel, ecuatorialei mele i-am facut axe tubulare.
CATA_== Membru
Trimis: 24 Feb 2009 12:50 Download mesaj |
| Multumesc celor care a divizat topicul .. Azi de dimineata m-am deplasat la firma sa las comanda ptr sculele subdiametrale ..cred ca sunt gata peste cateva zile are multe comenzi AM discutat despre montura ecuatoriala i-am aratat montura facuta de Robert ..NU I sa parut mare lucru Dupa mai multe discuti l-am convins sa activeze si el pe forum interesat de partea de finete a acestor lucrari mecanice tinand cont ca la optica nu se pricepe Ca dotari thnice are vro 5 CNC dintre care un Puma 400 si multe alte aparate de masura de cateva sute de mii de euro
CATA_== Membru
Trimis: 24 Feb 2009 13:59 Download mesaj |
| Faceti-ma sa inteleg Denumirea de flansa se refera la capatul axei de Declinatie unde vine prins telescopul?
CATA_== Membru
Trimis: 24 Feb 2009 18:21 Download mesaj |
| Si referitor la montura lui Robert cum sa facut legarea de axa RA ? prin suruburi !
