Numar total de mesaje in forum: 238573
Numar de utilizatori inregistrati: 2913
Cel mai nou utilizator inregistrat: Tiberiu Savin
Cum sa construesc o montura ecuatoriala
CATA_==
Data inscrierii: 11 Dec 2008
Localitate: PLOIESTI
MesajTrimis: 22 Feb 2009 20:59 Download mesaj
Da cred ca da dar eu tot nu pot sa deschid siteul si pozele tot cu x apare nu stiu ce se intampla
Crying or Very sad
Tavi F.
Data inscrierii: 05 Noi 2006
Localitate: Craiova
MesajTrimis: 22 Feb 2009 22:52 Download mesaj
Axele nu numai ca pot sa fie din teava, dar este si mai eficient.
Considerind cazul cel mai simplu de deformatie flexionala, adica o bara otel cu lungime 600mm incastrata la un capat. La capatul opus fiind suspendata o masa de 8 kg.
Sageata de deformare, la acel capat liber, va fi ~0.175mm in cazul unei tevi cilindrice cu diametre ext/int de 50/42mm. Aproximativ aceeasi sageata ar fi si in cazul utilizarii unei bare pline cu diametru de 42mm. Doar ca in a 2-a situatie, masa axei va fi de 2.4 ori mai mare.
Se poate deduce (aproximativ) un factor de majorare a diametrului. A se lua in considerare efectul asupra schemei de lagaruire (cu posibile modificari ale lungimii bratelor).
HoO_Germany
Data inscrierii: 12 Mar 2006
MesajTrimis: 23 Feb 2009 12:05 Download mesaj
Va rog sa tineti gand ca am taiat tpicul in douo parti, aici se discuta numai despre "Cum sa construesc o montura ecuatoriala"
Mon HoO Germany
CS Robert
House of Optics Germany
Tel.: +49 2452 976144
Laurentiu
Data inscrierii: 30 Apr 2005
MesajTrimis: 23 Feb 2009 12:08 Download mesaj
Tavi F. a scris:
O masa mai mare a axului poate fi si un avantaj: ai nevoie de mai putine contragreutati si, cred eu, greutatea finala a ansamblului ax/contragreutati va fi mai bine distribuita.
Laurentiu
HoO_Germany
MesajTrimis: 23 Feb 2009 12:19 Download mesaj
Pentru a construii o montura ecuatoriala, intai se face un plan, ce scule am, ce piese am.
Scule sant nevoite (cel putin):
- strung
- freza
- Bohrmasina
Piese sant:
- rulmenti
- tevi sau material plin de strungat in diferite marimi
Cel mai important este ce diametru au rulmenti mei.
Sa prezicem avem rulmenti cu diametru de 80mm afara, atunci eu trebue sa fac rost de piese, care imi colaboreaza la aceasta marime de rulmenti.
Asa ca NU ne trebue un plan cum sa facem o montura ecuatoriala, DACA stiim cum functioneaza asa o montura.
Nimeni nu ne tretine la niste masori a construi o montura ecuatoriala, numai masorile cu tolerante ne tretine a tine aceste masori.
Un rulment cu diametru afara 80 si inauntru 45 mm, ne "zice" ca ne trebue o teava de axa cu un diametru afara de min. 50mm. Il strungim pe masura nevoita si punem rulmentul la locul respectiv pa teava a primii o axa.
Sper ca puteti intelege ce vreau sa sa zic, pentru ca imi cade greu a gasi cuvinte tecnice a descrie totul corect.
CS Robert
MesajTrimis: 23 Feb 2009 13:29 Download mesaj
CATA, in centru, pe la Ploiesti Mall, partea spre Casa Alba este magazinul SKF. Vezi acolo ce rulmenti cu role conice au, cu diametru in jur de 50mm cred ca e de ajuns pt 40kg. Dupa asta alegi diametrul axelor.
Foarte important e unghiul dintre axe, la 90grade, si la fel unghiul dintre axa Dec si placa de prindere a telescopului.
Daca vrei sa iti tina 40kg, sa te astepti la o greutate a monturii, fara contragreutati si trepied, apropiata de 40kg. Normal, la marimea asta, firmele fac monturi care se desfac in doua bucati pt a putea fi montate de o singura persoana.
SDM
Data inscrierii: 10 Feb 2009
Localitate: Romania
MesajTrimis: 23 Feb 2009 17:43 Download mesaj
Nu știu ce soluții abordați pentru legătura între MPP și axele ce transmit mișcarea de rotație pentru mecanismele de urmărire (cred că am folosit corect terminologia). Eu am găsit ceva interesant și vă propun spre evaluare informațiile din attachement. Celor interesați le pot trimite un catalog mai cuprinzător cu schițe și dimensiuni prin personal pentru că documentația este prea mare pentru aici.
Succes tuturor
SDM
 Marime fisier:  159.83 kb
 Vizualizat:  de 6693 ori
Reliaflex-micro.pdf
Descarcare
 Nume fisier:  Reliaflex-micro.pdf
 Marime fisier:  56.1 kb
 Descarcat:  de 319 ori
MesajTrimis: 23 Feb 2009 22:00 Download mesaj
interesante, dar costisitoare, presupun. ATM-istul amator poate folosi un cuplaj mai simplu, un pinion melcat direct pe axul motorului pas-cu-pas, mai ales că angrenajele nu trebuie să aibe joc, sau un joc foarte mic.
MesajTrimis: 23 Feb 2009 22:07 Download mesaj
Frumos cuplaj , am unul asemanator chiar daca s-a mai rupt burduful dupa ani de functionare.
Ai aflat ce pret are la diam 10-20mm?
Vedeti mai jos un cuplaj de conceptie veche probabil peste 100 ani . In poza e original Zeiss, dar am reusit sa fac si eu identic avand la dispozitie un strungulet.
Am mai facut unul idee proprie in loc de burduf am pus intre doua bucse un arc de otel sarma 0,75mm 5spire x10mm.
Iar ca improvizatia lenesului un furtun de cauciuc legat cu sarma.
 Marime fisier:  292.06 kb
 Vizualizat:  de 6645 ori
SDM
Localitate: Romania
MesajTrimis: 23 Feb 2009 22:44 Download mesaj
Stanescu Octavian scrie-mi pe privat adresa ta de e-mail. In
catalogul amintit de mine aici sunt si alte cuplaje interesante.
Cred ca te vor interesa cel putin pentru solutiile abordate.
SDM
Tavi F.
Localitate: Craiova
MesajTrimis: 24 Feb 2009 09:20 Download mesaj
Laurentiu a scris:
Tavi F. a scris:
In exemplul de mai sus, am aratat ca cele doua bare au aceeasi rigiditate flexionala (excluzind masa proprie a barelor).
Mergind mai departe cu rationamentul, am facut o schema de calcul pt. o axa de declinatie (la pozitie orizontala, lungime 800mm, articulata la 1/4*l de un capat) avind aceleasi sectiuni ca mai sus. Cu scopul obtinerii unui model corect, am redus masa axului, obtinind niste forte echivalente avind punctele de aplicatie in extremitatile acestuia.
Contragreutatea e logic sa fie ceva mai usoara in cazul axului plin, insa masele reduse la extremitati sint mai mari. In final (cu bara in echilibru), rezulta o reactiune in articulatie sensibil mai mare, in solutia folosirii axului plin. Deci si o deformatie usor mai mare (axele avind acceasi rigiditate).
Pe ansamblu (incluzind contragreutatea) varianta tubulara este mai usoara. La axa orara nu se pune problema contragreutatilor.
E doar parerea mea, ca montura avind axele din teava foloseste mai eficient materialul (insa fiecare e liber sa intuiasca cum vrea). Dealtfel, ecuatorialei mele i-am facut axe tubulare.
CATA_==
MesajTrimis: 24 Feb 2009 11:50 Download mesaj
Multumesc celor care a divizat topicul .. Azi de dimineata m-am deplasat la firma sa las comanda ptr sculele subdiametrale ..cred ca sunt gata peste cateva zile are multe comenzi AM discutat despre montura ecuatoriala i-am aratat montura facuta de Robert ..NU I sa parut mare lucru Dupa mai multe discuti l-am convins sa activeze si el pe forum interesat de partea de finete a acestor lucrari mecanice tinand cont ca la optica nu se pricepe Ca dotari thnice are vro 5 CNC dintre care un Puma 400 si multe alte aparate de masura de cateva sute de mii de euro
CATA_==
MesajTrimis: 24 Feb 2009 12:59 Download mesaj
Faceti-ma sa inteleg Denumirea de flansa se refera la capatul axei de Declinatie unde vine prins telescopul?
CATA_==
MesajTrimis: 24 Feb 2009 17:21 Download mesaj
Si referitor la montura lui Robert cum sa facut legarea de axa RA ? prin suruburi !
Creaza un subiect nou   Raspunde la subiect   DIY / ATM / Reparatii Du-te la pagina Anterioara  1, 2, 3, 4, 5
Pagina 5 din 5
